Gaggenau Backofen EB 130110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitschaltuhr defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Gaggenau EB 130110 --- Zeitschaltuhr defekt Suche nach Backofen Gaggenau |
BID = 652993
earl_of_landfield Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kelkheim
Geräteart : Backofen
Defekt : Zeitschaltuhr defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 130110
S - Nummer : 77022228645
FD - Nummer : 7702
Typenschild Zeile 1 : E-Nr EB 130110
Typenschild Zeile 2 : AL 230V/50Hz, 3700W, 16A
Typenschild Zeile 3 : Service-No 77022228645
Die elektron. Zeitschaltuhr ist offenbar defekt und läßt sich nicht mehr einstellen. Sie verharrt im Automatik-Modus. Das Zulieferteil trägt die Bezeichung Eaton EL 198/239.141. Auf einen Austausch des Teils würde ich gerne verzichten, da das Ersatzteil ca. 230 Euro kosten soll. Eine Bedienung nach Anleitung bleibt erfolglos; das Gerät übernimmt die Eingaben nicht.
Meine Frage an die Teilnehmer des Forums: Läßt sich die Zeitschaltuhr überbrücken? Es gibt zwei Anschlüsse direkt vom Stromanschluß-Feld des Backofens, einer blau der andere schwarz, und es gibt zwei weitere Anschlüsse zum Backofen, davon einer braun und einer weiß.
Die Platine der Zeitschaltuhr habe ich in Augenschein genommen. Alle Lötpunkte sehen ok aus. Der einzige zylindrische Kondensator sieht ok aus, insoweit seine Kappe nicht die Wölbung hat, die sie offenbar im defekten Zustand hätte. |
BID = 683069
Blitzmensch Gerade angekommen
Ja, die Zeitschaltuhr lässt sich normalerweise überbrücken.
Auf der Uhr müssten sich 1 oder 2 Relais mit Flachstecker befinden.
Zum überbrücken jeweils die beiden Zuleitungen zu den/dem Relais miteinander verbinden (löten oder mittels Steckbrücke).
ACHTUNG: Über diese Verbindung läuft in der Regel der Strom für die Heizungen! Also die Brücke dementsprechend "dick" auslegen und für eine gute Isolation sorgen.
Da die Uhr scheinbar nicht mehr funktioniert, kannst Du diese auch vom Netz nehmen. Dazu die beiden anderen - in deinem Fall blau und schwarz - abklemmen und die Enden wieder ordentlich Isolieren. Spart dann wiederum ein bis zwei Watt Stromaufnahme... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006545 Heute : 2226 Gestern : 8349 Online : 248 30.12.2025 10:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.137358903885
